Utile compagno di scrivania
La confezione si presenta...grossa. Oltre al caricatore vero e proprio contiene un mini-libretto di istruzioni e un cavo di alimentazione USB-A -> USB-C di generose dimensioni (come quello del caricatore da 80W in dotazione).
La plastica bianca sembra di qualità e piacevole sia al tatto che allo sguardo. Il design non proprio “minimal” ma non invasivo, avrei preferito il nero ma è questioni di gusti, preferisco i caricabatterie inclinati rispetto agli orizzontali, anche se sono più ingombranti, in quanto permettono un più facile accesso al display e una migliore interazione con il dispositivo.
La zona dove si poggia il telefono ha un gommino in basso per non farlo scivolare, ha anche un led che indica l’effettivo funzionamento.
L’ho collegato al trasformatore in dotazione e tutto ha funzionato subito.
L’inclinazione del caricatore, come si diveva, rende il telefono comodamente accessibile mentre è in carica. Con la sua cover in silicone ovviamente si ricarica senza problemi; sia in posizione verticale che orizzontale (comodo nelle sessioni di streaming).
La base è ben dimensionata e complice anche il peso rende il tutto stabile quando si interagisce con il display.
Una volta posizionato sulla base si attiva un’animazione differente da quella della carica cablata e contemporaneamente si spegne l’NFC (che si riattiva in automatico una volta tolto dalla carica).
La carica inizia immediatamente…anche questa veloce (50W). Il caricatore usa lo standard Qi quindi è compatibile con tutti i device che supportano questo standard (Samsung ed Apple ad esempio).
Il cellulare inevitabilmente si scalda anche se non in modo eccessivo (certo se poi si streamma e lo si usa come modem chiaramente le temperature saliranno).
Per evitare che si scaldi il caricatore è dotato di una sua ventola nella base (silenziosa ma avvertibile).
Mi sembra un buon prodotto, avere il cellulare in posizione comoda da usare sulla scrivania è un vantaggio, usando poi lo sblocco del viso o il sensore di impronte anteriore rende l’interazione fluida.
Non costa poco ma essendo compatibile con lo standard Qi lo si può usare con device di differenti produttori.
Se si sta molto alla scrivania è un accessorio certamente utile, in altri casi magari i caricatori orizzontali possono essere più versatili.
che bello questo accessorio non lo sapevo che era uscito per Oppo bello a saperlo grazie di avercelo detto anche come si comporta bravo per la recensione 😄😄
