L’ecosistema OPPO si amplia con l’arrivo dei nuovi auricolari wireless: qualità audio di altissimo livello
Enco Air3 Pro
Annunciamo oggi il lancio di OPPO Enco Air3 Pro, i suoi nuovi auricolari wireless, nonché i primi al mondo con diaframma in fibra di bambù e ANC adattivo. OPPO Enco Air3 Pro offrono un suono naturale di altissimo livello e sono in grado di riprodurre i minimi dettagli sonori grazie alle trasmissioni ad alta risoluzione.
Il primo diaframma in fibra di bambù al mondo con suono ad alta risoluzione
Ispirato all'antico processo di produzione della carta di bambù, OPPO Enco Air3 Pro sono i primi auricolari al mondo ad utilizzare diaframma in fibra di bambù, quest’ultimo presenta tre importanti innovazioni rispetto al classico diaframma placcato in titanio. Il diaframma è più leggero del 60%, elemento che gli consente di rispondere più rapidamente ai cambiamenti del suono, più rigido del 56%, rendendolo meno suscettibile alla deformazione, con una conseguente minore distorsione. Infine, l’ammortizzatore interno è più elastico del 63%, riducendo ulteriormente il rumore.
OPPO Enco Air3 Pro offrono caratteristiche all’avanguardia come Golden Sound 2.0, Enco Master e OPPO Alive. Golden Sound 2.0 crea un modello del condotto uditivo specifico per l'utente per offrire un suono preciso, delicato e dettagliato. La sintonizzazione Enco Master consente di passare da tre sintonizzazioni preimpostate a diversi stili sonori, mentre gli effetti surround OPPO Alive offrono effetti surround di livello teatrale per immergere l'utente nel suono.
ANC adattivo per una migliore esperienza di ascolto, indipendentemente da ciò che si sta facendo
OPPO Enco Air3 Pro presentano un’innovazione nelle prestazioni dell'ANC adattivo, offrendone uno da 49dB che consente di gestire facilmente la maggior parte degli scenari della vita quotidiana. La funzione Transparent Mode invece consente di rimanere connessi e di comunicare con i propri amici senza dover togliere gli auricolari.
L'ANC adattivo passa al profilo di cancellazione del rumore più adatto all'ambiente (pendolarismo, viaggio, ufficio, studio, ecc.) per un'esperienza di ascolto silenziosa e confortevole.
Collegamento a due dispositivi contemporaneamente
Questi auricolari consentono di connettersi a due dispositivi contemporaneamente, evitando di doversi disconnettere da un dispositivo Bluetooth e riconnettersi a un altro.
OPPO Enco Air3 Pro hanno un'autonomia nominale di 7 ore, mentre con la custodia di ricarica forniscono fino a 30 ore di autonomia. Il supporto per la ricarica rapida offre 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.
OPPO Enco Air3 Pro adotta un design sfumato sulla custodia di ricarica che riprende l'aspetto irregolare e naturale delle nuvole nel cielo.
Prestazioni eccellenti a 360°
OPPO Enco Air3 Pro offrono anche un'incredibile durata della batteria, un eccellente design, controlli intelligenti e molte altre funzioni per soddisfare le esigenze degli amanti della musica.
Enco Air3
Annunciamo oggi il lancio di OPPO Enco Air3, gli ultimi auricolari non si limitano a garantire una batteria di lunga durata e una migliore qualità del suono rispetto ai loro predecessori, ma gestiscono anche l'elaborazione OPPO Alive Audio negli auricolari stessi, per un'esperienza di ascolto più coinvolgente.
Unità driver dinamiche extra-large insieme a un modulo DSP con una super potenza di calcolo, per ottenere un campo sonoro surround senza precedenti
I driver degli auricolari OPPO Enco Air3 hanno un diaframma da 13,4 mm che muove il doppio dell'aria rispetto a quelli da 12 mm presenti nella maggior parte degli auricolari. Ciò si traduce in un’esperienza d’ascolto caratterizzata da bassi più profondi e voci chiare e vivaci.
Inoltre, OPPO Enco Air3 sono dotati di Cadence Tensilica HiFi 5 DSP che offre una potenza di elaborazione 25 volte maggiore rispetto a quella di OPPO Enco Air2. I nuovi auricolari hanno un'efficienza energetica superiore del 35%, una durata della batteria superiore del 50% e una qualità audio più accurata.
Grazie alla potenza di elaborazione del DSP Cadence HiFi5, gli auricolari OPPO Enco Air3 offrono OPPO Alive Audio. L'elaborazione di OPPO Alive Audio avviene negli auricolari stessi, in modo da poter godere di un suono surround di livello cinematografico indipendentemente dal brand dello smartphone o del lettore audio utilizzato.
Un'estetica di design ispirata ai gioielli, una nuova esperienza visiva e tattile
La custodia traslucida di OPPO Enco Air3 si apre con un angolo di 110°, offre una sensazione leggermente elastica e permette di distinguere il contorno sfocato degli auricolari all’interno.
I magneti nella custodia e negli steli mantengono gli auricolari in posizione, in modo che, pur essendo facili da raggiungere, non cadano.
Il design degli steli è ancora più innovativo: la base trasparente e arrotondata ricorda una goccia d’acqua scintillante sul punto di cadere, un'impressione visiva di grande impatto. Ogni auricolare pesa solo 3,7 g, quindi si possono indossare per tutto il tempo che si desidera senza alcun fastidio.
Esperienza utente TWS di alto livello a un prezzo accessibile
OPPO Enco Air3 adottano la trasmissione Bluetooth 5.3 a bassa latenza, con un ritardo inferiore e una maggiore resistenza alle interferenze, in modo che gli utenti di smartphone di diversi brand e con diverse configurazioni possano godere di un'esperienza di sincronizzazione audio e video adeguata.
In termini di durata della batteria, gli auricolari possono essere utilizzati in modo indipendente per un massimo di 6 ore e possono fornire 25 ore di durata della batteria con la custodia di ricarica. OPPO Enco Air3 supportano anche la ricarica flash per gli auricolari: è possibile ascoltare 2 ore di musica con una ricarica di soli 10 minuti.
Gli auricolari OPPO Enco Air3 Pro, nelle due colorazioni White e Green, sono disponibili ad un prezzo di 89,99€. Gli auricolari OPPO Enco Air3, nelle colorazioni Glaze White e Misty Purple, sono disponibili ad un prezzo di 69,99€.
Per saperne di più corri su OPPO Store!
queste devono essere mie al più presto 😍
Belle aspettando il loro arrivo da me
