Recensione OPPO Reno 14:
Rating:
1 2 3 4 5
L'Equilibrio tra Stile e Sostanza
Introduzione
Cari OPPO Fans e appassionati di tecnologia, mi chiamo Giovanni e, come utente storico del brand fin dai gloriosi tempi dell’OPPO Find 5, ho avuto l'onore di testare in anteprima il nuovissimo OPPO Reno 14.
La serie Reno si è sempre distinta per la sua abilità nel fondere un design curato con prestazioni di tutto rispetto e un'esperienza fotografica all'avanguardia, il tutto mantenendo un posizionamento di prezzo strategico. Sono stato molto entusiasta di prendere parte a questa prova e di esporvi le mie sensazioni a riguardo.
Questa recensione si allontana dai meri benchmark che si trovano online, concentrandosi sulle mie impressioni reali e sul comportamento del dispositivo nell'uso quotidiano intensivo, confrontandolo direttamente con le aspettative del segmento mid-to-high range. Non troverete quindi le solite foto di test o schermate della batteria, ma un racconto vero e diretto, come se stessimo parlando tra amici al bar.
L’OPPO Reno 14 mira a colmare ulteriormente il divario con i flagship, offrendo un pacchetto completo in cui stile e funzionalità si incontrano, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale e alla durabilità.
Ma ora iniziamo: troverete tutte le sezioni divise in paragrafi con tanto di voto.
Unboxing e Contenuto della Confezione: Il Primo Contatto (Voto 6/10)
All’interno della confezione il contenuto è essenziale e mirato:
• OPPO Reno 14
• Cavo USB-C/USB-A per ricarica e trasferimento dati
• Manuali d’uso e lo spillo per lo slot SIM
Segnalo l'ormai standard assenza dell'alimentatore da parete all’interno della confezione. Inoltre, il cavo dati è di tipo USB-C/USB-A, quindi è necessario munirsi di un caricatore compatibile (La ricarica rapida ad 80W funziona solo con caricatore originale SUPERVOOC, ma vi è la possibilità di caricarlo raggiungendo, grazie alla tecnologia Power Delivery, una potenza massima di 55W con caricatori compatibili.). È importante notare anche l'omissione di una cover protettiva trasparente, un dettaglio che i competitor – specialmente quelli asiatici – spesso gestiscono meglio e che, nel segmento Reno, sarebbe stato un gesto apprezzato di attenzione verso l’utente. Potrebbe essere uno spunto per la prossima generazione.
Nel complesso, si tratta di una confezione classica e sufficiente, senza particolari sorprese.
Design ed Ergonomia: Un Gioiello che non Passa Inosservato (Voto 9/10)
L'aspetto estetico è senza dubbio uno dei pilastri della linea Reno, e il Reno 14 non fa eccezione. OPPO ha svolto un lavoro eccellente, proponendo un'estetica che eleva lo smartphone oltre la sua fascia di prezzo, grazie all'uso di una lega d'alluminio di grado aerospaziale.
Il retro sfoggia la finitura brevettata OPPO Glow (denominata anche Iridescent Mermaid Design), che crea una texture satinata e dinamica. La vera innovazione risiede nel modulo fotografico a contrasto cromatico: quel contorno bianco che incornicia i due obiettivi principali simula un anello luminoso e conferisce un aspetto “futuristico” e immediatamente riconoscibile. Sono rimasto colpito da questi dettagli e, soprattutto, dai giochi di luce che questo design “a fiore” riesce a creare: sono eleganti e facilmente riconoscibili.
Il telefono è incredibilmente sottile, con uno spessore da top di gamma e un peso ottimamente distribuito. È leggero da tenere in mano e molto comodo da portare in tasca. L’ergonomia è eccellente: le cornici piatte offrono un grip solido e i materiali utilizzati trasmettono una sensazione premium, paragonabile a quella di dispositivi ben più costosi. Da segnalare anche il buon trattamento oleofobico sul retro, che limita le impronte digitali.
In sintesi, il design mi è piaciuto davvero molto. Sono sicuro che non passerà inosservato quando lo userete in giro. Aggiungo una piccola nota personale: ho notato un certo apprezzamento da parte del pubblico femminile, poiché è piaciuto a tutte le mie amiche. Un dettaglio non da poco.
Display: Una Finestra Visiva da Flagship (Voto 8/10)
Il pannello installato sul Reno 14 è di altissimo livello e rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza.
Le specifiche sono davvero solide per la fascia di prezzo:
• Tecnologia AMOLED a 10 bit, con colori vibranti e neri assoluti.
• Risoluzione nativa di 1256 × 2760 pixel (1.5K), circondata da cornici ottimizzate che garantiscono un ottimo rapporto schermo/superficie.
• Luminosità di picco di 1200 nit, che assicura un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.
• PWM Dimming a 3840 Hz, fondamentale per ridurre l'affaticamento visivo durante l’uso prolungato.
• Protezione del display affidata al Corning Gorilla Glass 7i, per una maggiore resistenza ai graffi.
L’unica vera critica riguarda la tecnologia del pannello: non è un LTPO, quindi i tassi di aggiornamento sono fissi a 60 e 120 Hz. Se siete abituati a display molto saturi o a frequenze di aggiornamento dinamiche, potreste notare la differenza nelle prime ore d’uso. Tuttavia, ci si abitua facilmente e nell’esperienza quotidiana non rappresenta un limite significativo.
Nel complesso, è un display che non fa rimpiangere i top di gamma: la visibilità sotto il sole è ottima e la fluidità è più che soddisfacente. Mi è piaciuto davvero molto.
Postilla finale:
Il sensore di impronte ottico sotto il display è rapido e affidabile, anche se posizionato leggermente in basso rispetto al punto più naturale. Dopo un breve periodo di adattamento, non rappresenta un problema. È affiancato dallo sblocco con il volto, che sfrutta la selfie camera da 50 MP, garantendo un riconoscimento veloce e preciso in ogni condizione.
Fotocamera Anteriore e Fotocamere Posteriori: L'Esperienza di Scatto (Voto 7/10)
La fotocamera anteriore utilizza un sensore Samsung JN5 da 50 MP con autofocus, ed è davvero sorprendente per la sua qualità.
Gli scatti risultano nitidi, ben esposti e con una gestione molto accurata dei dettagli su pelle e capelli. L'inclusione dello zoom 0.8x è una scelta software intelligente, perfetta per i selfie di gruppo. Dopo molto tempo ho ripreso ad usare la camera frontale con piacere: la resa è naturale e il contrasto sulla pelle mi è piaciuto particolarmente.
Fotocamera Principale
La fotocamera principale è dotata di un sensore Sony IMX882 da 50 MP con OIS, e si comporta in maniera convincente nella maggior parte delle situazioni.
La resa cromatica è naturale, la gamma dinamica è ampia e la gestione del rumore è efficace anche quando la luce cala. È una fotocamera affidabile e sempre pronta, pur senza raggiungere livelli da “camera phone” vero e proprio.
Personalmente, avrei preferito un sensore come il Sony LYT-700, adottato da alcuni concorrenti diretti, che avrebbe offerto risultati ancora più solidi e costanti.
Teleobiettivo
Il vero protagonista del comparto fotografico è il teleobiettivo dedicato da 50 MP con zoom ottico 3,5x e OIS.
Questa lente è un differenziatore chiave nella fascia di prezzo: permette di catturare ritratti ravvicinati impeccabili, senza distorsioni, e consente di spingersi fino a 120x con il supporto dell’intelligenza artificiale, mantenendo una buona nitidezza.
Mi ha sinceramente sorpreso la qualità complessiva e trovo che sia un elemento che distingue davvero il Reno 14 dai concorrenti: in questa fascia, è difficile trovare un teleobiettivo di questo livello.
Ultra-Wide: Il Tallone d'Achille
La fotocamera ultra-grandangolare è una OV08D da 8 MP, ed è chiaramente il compromesso più evidente.
Di giorno riesce a produrre scatti accettabili, ma al calare della luce la qualità peggiora sensibilmente, con aumento del rumore digitale e perdita di definizione.
Durante i miei test, ho utilizzato questa lente raramente, e la considero appena sufficiente per la
fascia di prezzo. È sicuramente un’area su cui OPPO dovrà intervenire nelle prossime generazioni.
Video e Stabilizzazione
Il Reno 14 supporta la registrazione HDR 4K sul sensore principale, con il supporto dell’intelligenza artificiale per migliorare in tempo reale colori e dettagli.
Grazie alla certificazione IP69, è possibile realizzare anche brevi riprese subacquee.
La stabilizzazione ottica su principale e teleobiettivo, unita a quella elettronica sull’ultra-wide, offre video fluidi e stabili in diverse condizioni.
L’unica vera mancanza è l’assenza dell’uscita video tramite USB-C, un dettaglio che può
interessare agli utenti più avanzati.
Prestazioni e Hardware: Equilibrio Dinamico e Termico (Voto 7/10)
Il cuore pulsante del Reno 14 è il MediaTek Dimensity 8300 (4 nm) con Trinity Engine, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X, espandibili virtualmente fino a 24 GB.
Questa combinazione è stata chiaramente scelta per privilegiare l’efficienza energetica e la stabilità, piuttosto che la pura potenza bruta.
Nell’utilizzo quotidiano il telefono risulta rapido e fluido nelle operazioni più comuni, ma quando lo si mette sotto stress con multitasking pesante o applicazioni più impegnative, tende a scaldarsi nella parte posteriore. In quei momenti possono verificarsi piccoli rallentamenti durante l’apertura o la chiusura delle app. Non è nulla di grave, ma è bene sottolinearlo: su questa fascia di prezzo avrei preferito un Snapdragon 8s Gen 3, che avrebbe garantito prestazioni più stabili e costanti.
Autonomia e Ricarica: Due Facce della Stessa Medaglia (Voto 8/10)
La batteria da 6000 mAh con ricarica SUPERVOOC a 80 W (0-100% in circa 48 minuti) è uno dei punti forti di questo dispositivo. OPPO dichiara una durata di fino a 1600 cicli di ricarica senza degradazione significativa, un valore superiore alla media.
Nella mia esperienza reale, il comportamento è stato particolare: nelle giornate normali arrivo tranquillamente a sera con ancora autonomia residua, ma in situazioni più intense (caldo, hotspot, fotocamera per molto tempo o sessioni di gioco prolungate), il telefono tende a consumare più rapidamente e a scaldarsi un po’.
È un comportamento “a due facce”: efficiente nella maggior parte dei casi, più energivoro sotto stress. In ogni caso, l’autonomia resta molto buona e la ricarica veloce è davvero comoda, soprattutto nei momenti in cui serve una ricarica d’emergenza.
Resistenza e Durabilità: La Sorpresa IP69 (Voto 10/10)
Su questo fronte OPPO ha fatto un lavoro eccellente, superando molti concorrenti diretti e persino alcuni top di gamma.
Il Reno 14 è certificato IP69, il che significa che resiste non solo all’immersione in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti, ma anche a getti d’acqua ad alta pressione e temperatura fino a 80 °C.
Inoltre, è conforme allo standard militare MIL-STD 810H per la resistenza a urti e cadute, e la porta USB è placcata in platino per una maggiore durabilità nel tempo.
Questi dettagli si traducono in una sensazione concreta di robustezza e affidabilità. Non è facile trovare un livello simile di protezione in questa fascia di prezzo.
Software e Funzionalità AI: ColorOS 15 e Gemini (Voto 8/10)
Il Reno 14 utilizza ColorOS 15 basato su Android 15, che integra una serie di strumenti AI sviluppati in collaborazione con Google e Gemini.
Oltre alla fluidità generale e all’elevato livello di personalizzazione tipici di ColorOS, ci sono alcune funzioni che ho trovato davvero utili.
AI Editor e AI Flash Photography:
• AI Scatto Perfetto analizza la foto appena scattata (anche le LivePhoto) e corregge occhi chiusi ed espressioni indesiderate andando a ricercare in galleria lo stesso volto e dando più opzioni disponibili per la suddetta correzione.
• Ricomposizione AI: riallinea e ritaglia le foto migliorando la composizione.
• AI Eraser, Aumenta Nitidezza, Rimetti a Fuoco e Rimuovi Riflessi: strumenti pratici per l’editing fotografico direttamente dal telefono.
• AI Flash Photography: grazie al sistema a triplo LED (fino a 120 lux), adatta la luminosità del flash in base alla distanza, evitando il classico effetto “sparato” e restituendo toni della pelle più naturali.
AI Super Toolbox:
• Traduzione in tempo reale di testi e conversazioni.
• Generazione automatica di riassunti di testi lunghi e bozze di risposte.
• AI LinkBoost 3.0, che ottimizza in modo intelligente la rete e il passaggio tra Wi-Fi e rete mobile per mantenere una connessione stabile.
• AI BeaconLink 2.0, che dà la possibilità di effettuare chiamate ed inviare messaggi anche senza segnale di rete, tra dispositivi compatibili.
Nel complesso, il software è completo, fluido e maturo, molto vicino all’esperienza di un top di gamma.
Unico appunto:La presenza di parecchie app preinstallate (bloatware) può dare fastidio all’inizio, ma si risolve in pochi minuti, potendole immediatamente disinstallare.
Vorrei inoltre che la linea Reno acquisisse un’identità software più definita, magari con temi, animazioni o app dedicate, così da distinguersi maggiormente dal resto della gamma OPPO.
Audio, Connettività e Sicurezza (Voto 9/10)
L’audio è stereo e di buona qualità per la fascia, sufficiente per guardare contenuti multimediali o ascoltare musica in vivavoce, anche se non raggiunge la profondità dei modelli premium.
La connettività è completa: 5G Dual SIM, supporto eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e NFC per i pagamenti mobili. Manca però l’uscita video tramite USB-C, che è in versione 2.0 senza DisplayPort, e non è presente la ricarica wireless.
Pro e Contro: Una Rapida Sintesi
Punti di Forza:
• Fotocamera frontale da 50 MP, tra le migliori nella fascia.
• Teleobiettivo ottico 3,5x con OIS, raro in questa categoria.
• Durabilità IP69 con certificazione militare.
• Ricarica SUPERVOOC a 80 W, tra le più rapide disponibili.
• Software ColorOS 15 con AI avanzata.
Punti da Migliorare:
• Ultra-wide da 8 MP sottotono e poco coerente con il resto del comparto.
• Processore buono ma con qualche riscaldamento e lag sotto stress.
• Mancanza di uscita video USB-C e ricarica wireless.
• Modalità ritratto migliorabile nel bokeh.
• Identità software della linea Reno ancora poco definita.
Conclusioni: Un Equilibrio Tecnologico con Potenziale da Flagship
L’OPPO Reno 14 è molto più di un semplice “equilibrato”: è uno smartphone che porta in fascia media alcune caratteristiche tipiche dei top di gamma.
Il teleobiettivo ottico, la certificazione IP69, la batteria capiente con ricarica rapidissima e un buon display ne fanno un dispositivo completo e maturo.
I compromessi ci sono, soprattutto sulla ultra-wide e sul comportamento sotto stress del processore, ma sono concentrati in aree precise e non compromettono l’esperienza d’uso generale.
ColorOS 15 con AI, la costruzione robusta e la ricarica veloce contribuiscono a renderlo un prodotto affidabile e moderno, ideale per chi cerca il meglio del segmento mid-range premium senza salire ai prezzi dei top di gamma.
Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per la lettura e spero che le mie impressioni possano esservi d’aiuto.
Fatemi sapere se condividete queste riflessioni nei commenti.
Un saluto,
Gio567full
12 Oct 2025 15:58
bellissimo medio gamma
02 Apr 2026 09:08
Ottima recensione, sembra un'esperienza pratica, non solo un elenco di specifiche. Mi interessavano in particolare l'utilizzo quotidiano e l'intelligenza artificiale: è questo che fa la differenza al giorno d'oggi. Mi ha ricordato quando ho vinto dei soldi e stavo scegliendo un nuovo telefono. Mi sono imbattuto in https://gamblizard.com/it/casinos/7bit/ e ho vinto a un gioco che ho trovato lì. Il Reno 14 sembra un ottimo compromesso, soprattutto per chi desidera stile senza rinunciare alle prestazioni.
