Buongiorno,
Ho questo nuovo telefono e una microSD
SanDisk Scheda di memoria Ultra microSDXC da 256 GB
Sotto file Explorer la vedo installata e ci vedo i file dentro che ho messo.
Se apro la fotocamera non trovo l'opzione per salvare automaticamente le foto su sd.
Non si possono salvare oppure non è compatibile la mia scheda?
In questo caso che modello occorre e con che capienza?
Apri fotocamera, vai sui tre puntini in alto a destra quindi su impostazioni seleziona salva su scheda SD.
Ciao, fammi sapere
Li non c'è questa opzione...sono andato sotto memoria tra le impostazioni....scheda sd e ho messo salva foto, screen tutto su sd....
Ciao, per impostarlo devi andare sull'app fotocamera>impostazioni, da qui troverai la voce memoria predefinita per poter impostare la scheda SD. 😉
